Проблем със километража Alfa 156 2.0 TS
    От къде разбра че АБС-а не работи, и дори да свети от къде знаеш каква е причината ами ако е загубила връзка с датчици ? как ще разбереш с кои и защо - много е просто - ДИАГНОСТИКА!
    Прав си, но преди да го напиша колегата ми звънна по телефона и ми каза че на диагностика не са открили централата.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
      Нали се сещаш че 90% от диагностиците немогат да открият централата на алфа
        Първоначално публикувано от ludkanar Покажи съобщение
        Я си провери бушоните.
        Бушона го проверихме - ок е, утре ще ми пратят централа от 1.8 ТС - надявам се да съвпаднат ....
          Те повечето казват и за еърбега, че е гръмнал ама той си се чете И за климатика същото, ама и той си се чете
          ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:46 ----------
          Първоначално публикувано от Exelero Покажи съобщение
          Колега защо бързаш? Къде ходи на диагностика? Понеже ми писа на лично и каза, че си от Горна, мога да ти кажа, че тука в града има само 1 човек който може да ти прочете АБС-а. Другия съм аз
            Ами колега, тъй като работя ей там при Чомака, най близко ми е сервиза на Бай Илия , знам ги че са адксите специалисти там, ама се познаваме и ползвам отстъпки и тей. Има един Стойчо там, с едно Браво В5 викам човека кара италиянка - все ще има разбира, малко от малко, та той ми прави диагностика. Излязоха 5 грешки - АБС- не може да го открие изобщо, ламбда сонда неработи (каза карай си я тей, малко повече ще ти гори), някъв датчик на коляновия вал (най вероятно въпросния вариатор, където се споменава често тук), другите ги забравих .
            Бях говорил с чичо ми, ей тей случайно и стана на въпрос, че той имал комшия със същата Алфа и той можел да ми помогне. Ако ти живееш до 3-то Основно, това най вероятно си ти; даже снощи ми звъня каза, че говорил с бащата на момчето и че за днес можело да се срещнем и да видим какво може да измислим. Обаче днеска ще ми сменят съединителя и няма как ....
              Човече бягай на далеко от такива пишман майстори -ламбда сонда неработи (каза карай си я тей, малко повече ще ти гори). Само като му слушам приказките, ми става ясно, че няма да тръгнат на добре нещата за твоята кола. Намери си читави майстори, за да си решеиш проблемите и да не влезнеш в един перманентен филм
              Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
              Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
              Alfa Romeo 156, 2.0TS
                Аз участвам вече в тоя филм, и съм в главната роля!
                Надявам се да не съжелявам за избора си ....
                  Едвали ще съжеляваш колега . Иначе ти пожелавам най-леко да излезнеш от филма, но като цяло просто няма как на кола на 10 год. да не и смениш нищо, съдейки по мойта всичко и се развали при мене .
                    Да, баща ми ми каза, че ще дойдеш днес...
                    Датчик на коляновия вал не е вариатора
                    Пък точно пък при Байти Илия не съм си и помислял краченцето ми да стъпи там. Нямам и коментар даже да изкажа за там.
                    За километража ако има нещо по самата му електроника няма д амога да ти помогна, но поне нека да го видя и ще те пратя при човек който със сигурност ще ти го оправи. Който всъщност е и правил не веднъж на алфа километражи.
                    Абе обади се и една неделя да я закача да я видя тая АБС централа и ще говорим. Всичко ще се оправи
                      ок
                        Километраж - пин14, централа - пин А27 -> Taсhometric sensor signal.
                        Та май ABS не участва в меренето на скоростта щото не може да си избере от кое колело да я взима
                          Първоначално публикувано от Tiger Покажи съобщение
                          Май, юни... аз ти казвам, че точно от АБС си взема сигнал за скороста.
                            А според теб откъде се взима инфо за скороста?
                              И какво ще покаже тази диагностика като ABS- а не работи?
                              ти знаеш ли какво е диагностика ?
                                Ами братле, аз съм написал - от таходатчика взимат сигнал и километража и централата. Поне така е по схемата на ел. инсталацията.
                                П.П. Ще ме уредиш ли с онези гумички за дръжките дето говорихме? И мерси за винтчетата
